Zamieszczone przez rufus123
[O2] Przekaźnik świec żarowych
Tagi: Brak
Witam Serdecznie
Mam jedno krótkie pytanie . Gdzie w Skodzie Octavii II znajduje się przekaźnik od świec żarowych ?? czy w komorze silnika czy gdzieś w kabinie samochodu i wszelkie informacje jak go najszybciej zlokalizować .Będę wdzięczna za pomoc
ps. Szukałam na forum ale coś ciężko
Dodaj jeszcze w jakim celu poszukujesz tego przekaźnika? Domniemam iż coś jest nie tak ze skodinką. Będzie prościejVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
nie ma samego przekaźnika świec żarowych
jest cały sterownik grzania świec pod główną skrzynką elektryczną przy silniku->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Generalnie ze skodinką jest wszystko ok, tylko na vag'u od czasu do czasu pokazuje mi błąd 17055, 17056, 17057......17058 (niesprawność obwodu prądowego) w związku z tym chciałam na początek zacząć od przekaźnika, ale może szanowni koledzy coś podpowiedzą w tym temacie
trzeba zdjąć skrzynkę elektryczną i popatrzeć pod spodem czy nie zalało/przymarzło->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Rozumiem mam szukać pod maską tam gdzie skrzynka bezpiecznikowa i przekaźniki ale muszę szukać gdzieś pod spodem i ten przekaźnik od świec jest gdzieś schowany ??? Czy dobrze rozumiem ???
skrzynka elektryczna jest obok akumulatora, który trzeba wyjąć
zdjąć trzeba osłonę przesuwając łapki
i pod tą skrzynką elektryczną jest sterownik taki mniejszy, a w nim przekaźnik świec->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Krzynol a ile u Ciebie sie pali kontrolka świec na tych mrozach jak palisz po nocy np? no chyba że masz ciepły garaż to pytanie nie trafione.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
akurat Octavia stoi pod wiatą, ale na dworze
świece grzeją 3 sekundy i odpala od kopa->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
KrzynolZamieszczone przez krzynolskrzynka elektryczna jest obok akumulatora, który trzeba wyjąć
Dziś ściągnęłam osłonę bezpieczników ale nie wiem jak się dostać pod skrzynkę bezpiecznikową . Chyba będę musiała poddać się i prosić jakiegoś znajomego bo aż tak na mechanice się nie znam.Chyba że to jest proste i dam rade ???
ps.Nawet zrobiłam fotkę bo chyba o tą skrzynkę chodzi ale przekaźnika od podgrzewania świec (038 907 281D) nie widać .Załączone pliki
Skrzynka dobra, ale musisz ją zdjąć tak jak napisał Krzynol i dopiero pod nią będzie sterownik.
i pod tą skrzynką elektryczną jest sterownik taki mniejszy, a w nim przekaźnik świecVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
trzeba:
- wyjąć akumulator i jego podstawę
- wyjąć filtr powietrza i jego dolną obudowę
- odkręcić te grube przewody od skrzynki elektrycznej
- odkręcić śruby w skrzynce elektrycznej
- unieść skrzynkę elektryczną i odczepić wtyki od spodu
i tam na dole pod ramką jest wsunięty sterownik grzania
[ Dodano: Pon 06 Lut, 12 23:03 ]
alunia822, i podaj więcej info w profilu, koniecznie silnik
[ Dodano: Wto 07 Lut, 12 21:23 ]
no, to BJB to ludzki silnik :lol:
i trzeba spojrzeć jak napisałem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
panowie mam taki problem brak napiecia na listwie od swiec... czujnik temperetury odpinałem i nadal brak napiecia. kontrolka swiec swieci z ok 1 sek. auto jak jesy tak ok 5 stopni pali ladnie ponizej 5-0 juz złuzej trzeba krecic. podejrzewam ten przekaznik? jak go sprawdzic?
